Cборка контроллера AZ v1.02 для QBUS
Версия 14.1 от Max на 2025/03/09 14:58
Печатная плата
Напоминаю, при заказе печатной платы вы можете использовать любой цвет маски кроме красного
Необходимые компоненты
Резисторы
SMD1206
47 Ом - 7шт
330 Ом - 1шт
1 кОм - 21шт
4.7 кОм - 7шт
10 кОм - 10шт
SMD1206
SMD0805
12пФ - 2шт (C7 C27 - обвязка кварца 32768)
22пФ - 2шт (C5 C6 - обвязка кварца 24MHz)
100нФ - 1шт
1мкФ - 31шт [допустима большая емкость, кроме С3 С18 С22 С26]
Микросхемы
КР531АП2 - 4шт
КР559ВН1-1шт
КР155ЛА18 - 1шт
GAL18V8D-25LP - 2шт
Установочное
IDC 2x5 угловой - 3шт
Разъем MicroSD 9pin - 1шт
Разъем под батарейку - 1шт
Угловой 6pin - 1шт
Панелька DIP20 - 2шт
Диоды
Платы в сборе
Внешний вид печатных плат в сборе
Cборка
Порядок сборки
Рекомендуется придерживаться следующего порядка сборки
SMT32F406VET6
Установочные изделия
Микросхемы в DIP и прочие детали
  1. Прошивка GAL-ок и установка их на печатную плату.
  2. Прошивка STM32
  3. Заливка на MicroSD карту образов, установка карты в контроллер
  4. Установка контроллера в корзину.
  5. Запуск в работу
Партлист
Name      Value     Qty. Part                Description Footprint      Part Number
C1        1uf       31   CAP NP                          C_0805
C2                                                       C_0805
C3                                                       C_0805
C4                                                       C_0805
C13                                                      C_0805
C14                                                      C_0805
C15                                                      C_0805
C16                                                      C_0805
C17                                                      C_0805
C18                                                      C_0805
C19                                                      C_0805
C20                                                      C_0805
C21                                                      C_0805
C22                                                      C_0805
C23                                                      C_0805
C24                                                      C_0805
C25                                                      C_0805
C26                                                      C_0805
C28                                                      C_0805
C29                                                      C_0805
C30                                                      C_0805
C31                                                      C_0805
C32                                                      C_0805
C33                                                      C_0805
C34                                                      C_0805
C35                                                      C_0805
C36                                                      C_0805
C37                                                      C_0805
C38                                                      C_0805
C39                                                      C_0805
C40                                                      C_0805
C5        22pf      2    CAP NP                          C_0805
C6                                                       C_0805
C7        12pf      2    CAP NP                          C_0805
C27                                                      C_0805
C8        100nf     1    CAP NP                          C_0805
C9        10uf      4    CAPACITOR NON-POL               C_1206
C10                                                      C_1206
C11                                                      C_1206
C12                                                      C_1206
DN1       DIODE     1    DIODE_DUAL_CK_AAJ               SOT23
J1        NET10     1    NET10                           IDC-10MR
J3        MPI_half  1    MPI_half                        MPI_HALF_V2
J4        SD_Jack9  1    SD_Jack9                        MicroSD_9pin
J5        CON10     2    CON10                           IDC-10MR
J9                                                       IDC-10MR
J7        JUMPER4A  1    JUMPER4A                        SW4_DIP8
J8        UART      1    UART                            UART
J10       JUMPER    3    JUMPER2                         JUMPER 20/100
J11                                                      JUMPER 20/100
J12                                                      JUMPER 20/100
JP1                 1    jumper_2con                     PLS2
R1        1k        21   R                   Resistor    R_1206
R3                                                       R_1206
R4                                                       R_1206
R5                                                       R_1206
R6                                                       R_1206
R23                                                      R_1206
R24                                                      R_1206
R25                                                      R_1206
R26                                                      R_1206
R27                                                      R_1206
R28                                                      R_1206
R29                                                      R_1206
R30                                                      R_1206
R31                                                      R_1206
R32                                                      R_1206
R33                                                      R_1206
R34                                                      R_1206
R35                                                      R_1206
R36                                                      R_1206
R37                                                      R_1206
R38                                                      R_1206
R2        10k       10   R                   Resistor    R_1206
R8                                                       R_1206
R9                                                       R_1206
R10                                                      R_1206
R11                                                      R_1206
R12                                                      R_1206
R13                                                      R_1206
R14                                                      R_1206
R15                                                      R_1206
R16                                                      R_1206
R7        47        7    R                   Resistor    R_1206
R17                                                      R_1206
R18                                                      R_1206
R19                                                      R_1206
R20                                                      R_1206
R21                                                      R_1206
R22                                                      R_1206
R39       4.7k      7    R                   Resistor    R_1206
R40                                                      R_1206
R41                                                      R_1206
R42                                                      R_1206
R43                                                      R_1206
R44                                                      R_1206
R45                                                      R_1206
R46       330       1    R                   Resistor    R_1206
U1        531AP2    4    531AP2              КР531АП2    dip16
U2                                                       dip16
U3                                                       dip16
U4                                                       dip16
U5        75451     1    75451               К155ЛА18    DIP-8
U6                  1    LED_RGB_5MM_COMMON_CATODE       RGB_LED
U7        STM32     1    STM32F407VET6                   LQFP100
U8        G16SelV2  1    GAL18V8D-25LP                   DIP_20
U9        G16CtrlV2 1    GAL18V8D-25LP                   DIP_20
U10       SWD       1    SWD                             SWD
U11       LiBatt    1    LiBatt                          BAT2032
U12       LM11173.3 1    LM1117              LM1117      SOT223
U13       559VN1    1    559VN1              КР559ВН1    DIP_20
Y1        24MHz     1    Xtal                            CRYSTAL_HC49
Z1        32876     1    Quartz                          CRYSTAL_DT38
C2                                                       C_0805
C3                                                       C_0805
C4                                                       C_0805
C13                                                      C_0805
C14                                                      C_0805
C15                                                      C_0805
C16                                                      C_0805
C17                                                      C_0805
C18                                                      C_0805
C19                                                      C_0805
C20                                                      C_0805
C21                                                      C_0805
C22                                                      C_0805
C23                                                      C_0805
C24                                                      C_0805
C25                                                      C_0805
C26                                                      C_0805
C28                                                      C_0805
C29                                                      C_0805
C30                                                      C_0805
C31                                                      C_0805
C32                                                      C_0805
C33                                                      C_0805
C34                                                      C_0805
C35                                                      C_0805
C36                                                      C_0805
C37                                                      C_0805
C38                                                      C_0805
C39                                                      C_0805
C40                                                      C_0805
C6                                                       C_0805
C27                                                      C_0805
C10                                                      C_1206
C11                                                      C_1206
C12                                                      C_1206
J9                                                       IDC-10MR
J8        UART      1    UART                            UART
J11                                                      JUMPER 20/100
J12                                                      JUMPER 20/100
R3                                                       R_1206
R4                                                       R_1206
R5                                                       R_1206
R6                                                       R_1206
R23                                                      R_1206
R24                                                      R_1206
R25                                                      R_1206
R26                                                      R_1206
R27                                                      R_1206
R28                                                      R_1206
R29                                                      R_1206
R30                                                      R_1206
R31                                                      R_1206
R32                                                      R_1206
R33                                                      R_1206
R34                                                      R_1206
R35                                                      R_1206
R36                                                      R_1206
R37                                                      R_1206
R38                                                      R_1206
R8                                                       R_1206
R9                                                       R_1206
R10                                                      R_1206
R11                                                      R_1206
R12                                                      R_1206
R13                                                      R_1206
R14                                                      R_1206
R15                                                      R_1206
R16                                                      R_1206
R17                                                      R_1206
R18                                                      R_1206
R19                                                      R_1206
R20                                                      R_1206
R21                                                      R_1206
R22                                                      R_1206
R40                                                      R_1206
R41                                                      R_1206
R42                                                      R_1206
R43                                                      R_1206
R44                                                      R_1206
R45                                                      R_1206
U2                                                       dip16
U3                                                       dip16
U4                                                       dip16
U10       SWD       1    SWD                             SWD
Файлы
Герберы
AZ_MPI_V1.01_MAXIOL_2020.RAR
